Vieux 12/01/2022, 13h30
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
est ce que ta valeur pression rampe,bouge sous effet demarreur?
oui elle parait cohérente, elle chute bien à zéro ou proche à l'arrêt et monte aux environ de 320bars sous démarreur.
je n'ai aucun pic de signal comme une prise qui a du jeu ou un capteur hs.
et surtout, jamais eu le moindre problème en roulant, aucun dtc de pression en mémoire ni au journal.
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
Un clone ecu risque de cloner le pb si fichier corrompu. Essai de le flash en ligne déjà voir si cela le restore ou essayer un autre full . Cdlt
qu'appelle tu flash en ligne? je n'ai pas d'accès psa officiel je vais regarder si mon kts officiel propose quelque chose mais ca m'étonnerais mon employeur est radin et ne paie pas l'abonnement complet...lol...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
akasa67 (12/01/2022)
