Discussion: schema jumpy
Vieux 12/01/2022, 16h20
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt akasa
en fait on me la amener sur plateau
mode economie energie
je l ai donc sorti au diag du mode eco mais tj pas de demareur ...
diag complet pas de com avec ecu moteur ..ts les autres ecu ok
controle ts fusibles tt es ok
en position demareur j entend bien le relais bsi qui claque mais ecu muet au diag
j ai fait un clone avec IO pareil donc ecu moteur me semble ok
je voudrai deja controler les alim et masse ecu apres je vais aller voir du cote du bsi
ah oui 1 defaut DA distant calculateur moteur absent normal...en gros voila
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (12/01/2022), mcmomo (13/01/2022)
