Vieux 13/01/2022, 18h26
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Johnnyh is an unknown quantity at this point
Bnjr à tous,
Filhyp est ce que tu as trouvé ton solution sur le Transit?
J'ai un 2003 2.4 125cv qui a eu des symptomes et codes de pompe h/s donc j'ai acheté une module de pompe complete avec les electrovannes. C'était occasion mais neuf apparament. Je l'ai monté mais j'ai tjrs un probleme de demarrage et seul le code P1665 qui reste.
Le relais de injection marche mais s'eteinte en 1 seconde donc le voltage sur broche 7 sur la fiche de la pompe donne 12v pendant 1 seconde aussi. Ca m'explique le code P1665 je pense mais pourquoi le PCM ne fait son boulot au niveau de l'alimentation de la pompe? J'ai entendu qu'on peut shunter le relais pour alimenter la pompe pour voir si ca demarre ou pas mais j'ai peur que ca peut faire du mal au PCM ou a la pompe.
Qu'est ce vous en pensez?
Johnnyh est déconnecté   Réponse avec citation
