Vieux 14/01/2022, 17h35
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Et niveau symptômes fumée blanche/bleue par moment, c'est pas en permanence
Oui c est tout à fait cela
Pour le nettoyage j'ai deja utiliser sur d autre véhicule dfp cleaner
C est un bombe rempli de mousse à remplir par le tuyau de pression différentiel en amont deja utilisé plusieurs fois sa marche
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Ce modèle il faut faire une régénération en roulant avec le vieux tester IT2 sinon l auto n arrive pas à faire le cycle seule avec les symptômes décrit.
Le mieux c est de le faire à 2 , un qui conduit et l autre au tester. Faut rouler et observer paramètres , des que paramètre passe en régénération autorisée on lance la régénération en roulant . Rester bien en vitesse stabiliser jusqu’à que la régénération s effectue complètement et c est good :-)
Cdlt
Je vais essayer cela ce week-end
Sinon dfp off
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
