Vieux 15/01/2022, 08h31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Envoyé par curieux Voir le message
...Ma pression de gasoil est OK. Je pense à la vanne EGR car j'ai l'impression qu'il y a de la fumée des gaz échappement qui sort par le turbo et que sa fait un petit bruit sourd comme si mon échappement est bouché...
Pression rail est bonne mais as tu regardé les corrections d'injecteurs ??
A te lire, c'est probable qu'un soucis soit présent sur l'EGR ou une contre pression des gazs (dû à un bouchon) mais comme dit Nico76 (que je salut au passage) :
En revanche plutôt étrange qu'il n'y ai aucun DTC enregistré si c'est l'EGR vu l'année du véhicule.
Vérifie consigne mesure débit d'air.
Malheureusement, à titre perso, je trouve de plus en plus de centrale avec des DTC Off
Peut être pas ton cas, avec cette Golf VI , du moins j'espère...
