Vieux 15/01/2022, 14h06
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as aucun défauts dans upc ?
Etat charge batterie supperieur a 80% dans les paramètres ?
Après tu as un fusible de 5 ampères qui est quasiment inaccessible sans démonter la batterie et le support.
Il est derriere la batterie a gauche ( face au moteur ), sous la rampe de répartition des alimentations.
Il est cache avec un caoutchouc dessus.
Tu l’as controler celui la ?
En principe il pete au remplacement de batterie, mais dans l’upc tu as le defaut boitier etat charge batterie.
Si non essaye une remise a zero des compteurs de démarrage, et apprentissage start and stop
nizar (15/01/2022), zenata (15/01/2022)
