Vieux 16/01/2022, 10h06
pat62141
Banned
Avatar de pat62141
pat62141 is on a distinguished road
Par défaut help clip v200 mise a jours donc ca bloque a 51%
bonjour a tous j essai d installer la version clip 200 elle est activer tout va bien jusqu' au branchement de la sonde (Je précise que ma sonde est reconnue par CLIP comme sonde : 926573) pas moyen de bloqué la mise a jours donc ca bloque a 51% une petite page s'ouvre mise a jours firware et ca échoue
si je repasse en v144 ma sonde fonctionne correctement
renommer les fichiers suivants:
C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMS \ appliiso.s19 dans appliiso.bak
C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMS \ applican.s19 dans applican.bak
remplacer le 2 fichiers
probesConfiguration.xml
probesConfiguration_logs.xml
avec Notepad clip / config / probes configuration. xml et, dans la ligne 54, écrire "value=4" (à la place de 3)
et toujours bloqué a la mise a jours de la sonde merci a ceux qui on pris le temp de me lire j espère être asse claire
pat62141 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pat62141 For This Useful Post:
zoub (22/01/2022)
