Vieux 16/01/2022, 19h48
nitrocircus
Avatar de nitrocircus
nitrocircus is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage mascott
Bonjour, j'ai un souci avec mon Renault mascott de 2002 2l8 sofim, il démarre un coup sur 3, je mets le contacte je fais préchauffer il mouline ou démarre du premier coupé et même parfois quand je le laisse chauffer il ce coupe puis-je le redémarre et nickel, ce n'est pas l'antidémarrage le voyant clignote normalement puis j'ai fait faire un boitier pour le supprimer, je pense que ça peut venir du neiman ou d'autre chose une connerie électronique j'avais ma pédale d'accelerateur qui decconais aussi j'en ai commandé une autre mais je ne pense pas que ça est un rapport ?
merci a vous
CORDIALEMENT
nitrocircus est déconnecté   Réponse avec citation
