Vieux 17/01/2022, 05h23
leon-pat
Avatar de leon-pat
leon-pat is an unknown quantity at this point
Par défaut 308CC T7 2010 - Platine porte conductieur pas de liaison de lève vitre droite
J'ai plusieurs problème avec la platine commande conducteur :
1 - commande vitre passager
Je n'arrive pas à commander la vitre droite, par contre avec la commande vitre de la porte passager je peux monter et descendre la vitre
C'est aussi le cas avec le bouton central à côté de la commande du toit ouvrant il permet de baisser les 3 vitres sauf celle de droite.
Avec Diagbox j'ai l'erreur suivante : F9E3
Défaut-absence de communication avec l'organe lève-vitre avant droit
2 - commande rétroviseurs
Impossible de commander les miroirs des rétroviseurs droits et gauches
Impossible de rabattre les rétroviseurs droite et gauche.
Pas de remonté d'erreur sur Diagbox lors de la fermeture de la voiture seul le rétro droit se rabat automatiquement.
Le clignotant du rétroviseur gauche ne fonctionne pas non plus, le droit oui.
J'ai l'impression que le rétro gauche n'est pas alimenté.
J'ai remplacé la platine de commande porte du conducteur mais même problème.
L'identification de la platine :
Nom du Fournisseur BITRON
Référence du matériel 96.573.868.77
Référence complémentaire du matériel 96.631.328.77
Version du logiciel 01.04
Messagerie diagnostic 96.629.351.99
Indice de messagerie Or
le VIN de la 308 : VF34B5FTF9S142398
Quels sont les vérifications à effectuer pour trouver les 2 pannes ?
Quelqu'un peut-il valider que la platine est bien compatible par rapport au VIN ?
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de ces fonctions et l'affectation des connecteurs de la platine et des rétro ?
Merci pour votre aide.
Pat
leon-pat est déconnecté   Réponse avec citation
