Vieux 17/01/2022, 14h55
AME
Avatar de AME
Justement, J'ai fait également cette mesure , mais j'ai du mal à comprendre comment ca marche.
En bleu et vert , les courbes de la position acuator turbine demandée et mesurée :
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
Et avec ça, tu n'as aucun dtc ?[COLOR="Silver"]
Si justement, le code P0299 qui revient à chaque fois
23957 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [236] - Limite de régulation non atteinte
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 193813 km
Date: 2022.01.15
Régime moteur: 2425.00 /min
Valeur de charge normée: 98.0 %
Vitesse du véhicule: 124 km/h
Température du liquide de refroidissement: 91 °C
Température air d’admission: 10 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 14.867 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Pression de suralimentation de consigne: 2.582 bar
Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute: 2160 mbar
Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 819.5 mg/course
Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 0.03 %
Actionn. papillon 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 0.00 %
Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 75.69 %
Débit d'injection moyen: 46 mg/course
25958 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [108] - Limite de régulation non atteinte
Capture:
Date: 2022.01.15
Tension borne 30: 14.875 V
Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 819.2 mg/course
Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 75.83 %
