Vieux 17/01/2022, 17h17
boris93600
Avatar de boris93600
Ok,
Ton fusible 11 est l'alimentation pompe. C'est l'ecu qui pilote le relais pompe par sa masse signal.
Assure toi que ce relais recoit bien Vbatt à ces borne 86(issu du main_relay) et 30.
Si c'est OK, il va falloir se pencher sur le problème de masse pin14 (si concordance de schéma).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
amar (19/01/2022), gerardin.keke (17/01/2022), mcmomo (17/01/2022)
