Vieux 17/01/2022, 19h01
leon-pat
Avatar de leon-pat
leon-pat is an unknown quantity at this point
Merci Jock66, je me suis inscrit sur ce forum car je suis débutant dans tout ce qui touche aux pb électriques sur les véhicules. Je veux bien participer mais mes connaissances sont très limitées.
Je vais vérifier le faisceau au niveau de la porte droite, comme il y a 2 boutons (porte gauche et central) en plus de celui de la portière droite il est probable que la panne se situe au niveau de la portière droite.
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
Si tout est ok, calculateur moteur lève vitre hs, deja eu le cas 2/3 fois chez Peugeot.
De toute façon tu regardes a la gaine niveau raccord faisceau porte/habitacle si ok, tu sorts le panneau et controle les alimentations et le lin, si ok calculateur hs
Le lève vitre droit fonctionne avec le bouton de commande de la portière droite. Je vais essayer aussi avec DiagBox si on peut actionner le lève vitre droite. Merci
leon-pat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leon-pat For This Useful Post:
nabin70 (23/06/2022)
