Discussion: Question
Vieux 18/01/2022, 09h50
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salut l'équipe
place aux choses sérieuses
ce véhicule m'a été amené après être resté une semaine dans un garage, ou la panne n'a pas été découverte
le premier jour: dtc gestion moteur; court circuit régulateur de pression carburant, je vérifie l'installation, puis le régulateur, RAS
je récupère un calculateur que je clone: plus de dtc sous contact, je me dis c'est bon, mais sous démarreur, rebelote dtc sur régulateur, et une pression de 8 bars, je change le régulateur, et là plus de dtc mais pas de pression carburant
et un nouveau dtc; surveillance démarrage; réponse trop lente du bsi dans la confirmation de l"immo
je fais un off: toujours le même dtc, mais ecu non verrouillé, avec synchronisation AAC et vilebrequin, qui oscille entre oui et non sous démarrage
c'est là que je m'intéresse au capteur en question, que je change
maintenant j'ai une pression carburant, mais toujours pas démarrage, j'ai démonté l'échappement sur le turbo pour exclure le risque du bouchon, mais NADA, toujours pas de démarrage
là je cale
un avis SVP
bonne journée
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h49 ----------
j'ai oublié
les injecteurs ont été vérifiés chez le pompiste: RAS
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amar (19/01/2022), zav_ze_best (18/01/2022)
