Discussion: Back up ems3132
Vieux 18/01/2022, 22h11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut regarde si alim ok et si faisceau bus can pas grignoter
Ou alors l’anti Démarrage a un soucis et le calculateur est verrouille sûr le véhicule ou la prise a un soucis sur le véhicule, y’a pas une pinoche qui a pliée ?
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
Non l’erreur de communication est apparue après l’écriture de la flash avec ret, car j’ai sélectionné la mauvaise ligne sur ret ( k line ) du coup ça a du corrompre la flash.
Je l’ai lu au ktag sur table, impeccable, c’est pour cela que je cherchais une lecture avec ktag car ma lecture ret je pouvais pas la re écrire.
J’ai écrit celle qu’on m’a donné plus haut avec ktag, calculateur s’est réveillé !
J’ai ensuite fait un off ( ce pourquoi la voiture était la a la base ) et impeccable !
Juste eu un soucis avec le off, car l’uch inhibait le relais de demarreur.
J’ai pas trouvé de solution mise a par mettre a la masse la commande du relais qui se fesait normalement par l’uch une fois que l’immo est inactive.
Alessiapia14 (19/01/2022)
