Vieux 18/01/2022, 22h29
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
[QUOTE=zenata;911986]Remplacer une batterie par un condensateur
sur ma moto (suzuki dr600 ) qui démarre uniquement avec le kick
d'origine elle a une batterie
utilisation de la moto uniquement en off road et occasionnel
pourquoi un condensateur :
pour le poids ,
ne pas détruire le régulateur
ne pas cramer les ampoules phare code et ampoule arriere
est ce que ne rien mettre peux endommager le régulateur
les bobines sur le stator , ou bien autre chose ????
Je suis pas fan de l'idée, la batterie sert aussi de "Tampon" au systeme electrique de la moto/voiture, quand tu mets juste un condensateur, toute la pression electrique pese sur l'alternateur, meme avec un regulateur, tu vas avoir le phenomene des feux febrille. si en plus t'as mis une charge electrique supplémentaire comme un chargeur USB, feu additionnel, la pression sera enorme.
si par exemple, tu as un court-circuit, le chemin le plus court sera la batterie ( qui supporte le court-circuit sans probleme )
sur un condensateur, il va vite se decharger a zero puis c'est au tour de l'alternateur d'etre en court-circuit, ca peut bruler une voir 2 phase.
bref, tant que c'est installer sur une vieille moto, c'est moins grave.
Dernière modification par MecaTech ; 19/01/2022 à 03h46.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
dede83 (18/01/2022), zenata (18/01/2022)
