Vieux 19/01/2022, 19h18
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut ggvaniou merci pour l intérré que tu me porte
bien sur que ce code de defaut peut servir pour un diagnostic
au kts 1622: dispositif de coupure électrique elab signal pas plausible
et p1622 avec le delphi idem
cause de défaut possible, câble de raccordement électriques présentant une discontinuité électrique , une résistance de contacte un court circuit ou circuit a la masse
dispositif elab défectueux pompe hp défectueuse calculateur edc défectueux
calculateur broche 4.25 vers borne 2 de la prise continuité ok
broche 4.35 vers borne 1 de la prise ok
dispositif elab branché control résistance entre 4.25 et 4.35 :12 Ohm
j ai fait tout les teste possible
donc voila pourquoi je veus supprimer ce dtc de mon calculateur a savoir que j ai mis cet électrovanne en dehors de mon circuit de gasoil depuis longtemps avant d avoir ce défaut pour évité une panne future que je rencontre aujourd’hui
donc je demande de l aide a des personnes qualifier
a savoir une personne qui puisse me supprimer ce defaut de ma cartographie
donc les petit plaisantin qui veule faire du bla bla passer votre chemin s il vous plais a bonne entendeur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
