Discussion: peugeot 308 2012
Vieux 12/12/2012, 12h37
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Regarde tes fusibles sur le BSM (boitier fusible moteur)
de mémoire, c'est le F5 ou F21.
ça arrive qu'il grille
Si tu regardes sur le schéma, la pompe à eau est reliée directement au calculateur moteur mais en fait, il fait juste passerelle pour l'alim entre BSM et pompe à eau
remplace ton fusible grillé et s'il regrille, ça veut dire que la pompe à eau est en court circuit
