Vieux 20/01/2022, 12h42
boris93600
Avatar de boris93600
De mémoire cette palette de commande ne comporte que des composants passifs (switchs, condensateurs céramiques, résistances).
Tu peux les tester au multimètre.
Les résistances ne sont pas montées en parallèle, tu peux tester les valeurs directement sur le circuit.
Pas de condensateur en CC, une seule borne à la masse ---> OK.
Généralement, le problème vient plutôt du gros connecteur qui coure sous la moquette (très gros problème d'oxydation).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
dede83 (20/01/2022), Fastdiag (20/01/2022), Nourdiag (03/05/2022)
