Discussion: Problème boîte EDC
Vieux 20/01/2022, 19h05
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Il s’agit de déterminer si c’est le + 12 volts qui sont défaillants ou la masse.
Une méthode une parmi beaucoup d’autres.
Brancher une ampoule de 21W entre le +12V et la masse sur le connecteur du calculateur (calculateur débranché)
La masse est un fil noir
Le + après contact est jaune
Le + permanent est rouge
Je mets mes pointes de touche sur les deux fils à l’embase de mon ampoule.
Je relève la tension.
Je prends la tension aux bornes de la batterie et je compare ces deux tensions qui doivent être sensiblement identique.
S’il y a une grosse différence supérieur à 0.5 volts déterminer l’origine.
En position voltmètre prendre la tension entre le + batterie et le + à l’ampoule
En position voltmètre prendre la tension entre le (-) batterie et le (-) à l’ampoule
Retrouver l’écart de tension soit sur le + batterie ou sur la masse
Cette procédure permet de vérifier une alimentation + et – avec une circulation de courant. Sans ce consommateur (l’ampoule) les relevés ne sont pas fiables.
Une ampoule de 21 W consomme environ 1.75 ampère selon la formule qui va bien.
Je pense que nous sommes proche du but.
Bon courage, la persévérance paye toujours
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
guiton123 (20/01/2022), zav_ze_best (20/01/2022)
