Vieux 21/01/2022, 11h09
AME
Avatar de AME
Alors , pas d'avis ?
Hier, j'ai relancé les contrôles et toutes les adaptations possible au VCDS.
Arrivé au test du filtre de la vanne EGR basse pression, le moteur s'est à faire des à-coups, et le test à échoué par mesure de sécurité.
J'ai du couper et remettre le contact, la voiture ne voulais plus avancer.
En erreur en mémoire, j'avais Disfonctionnement Calculateur P0606 ????
Encore un truc bizarre !
Sinon, ce matin, je me suis aperçu que la pression d'admission arrive bien à la consigne mais uniquement en cote. Donc quand il y a une charge moteur. Donc, il n'y a pas de fuite à l'admission.
