Discussion: Problème boîte EDC
Vieux 21/01/2022, 19h21
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par toto014 Voir le message
Rebonjour,
Malheureusement je n'ai pas le schéma pour megane III.
Il semblerait que ce fil rouge transit par la BV auto (à confirmer)
Je pense que c'est une piste sérieuse (présence de 12 volts sur un fil rouge avec un voltmètre)
Dès que l'on demande une intensité de courant il y a un effondrement de la tension. En conclusion quelque chose s'oppose au passage du courant.
Je pense que tu as fait le test avec une autre masse afin de vérifier que celle ci est conforme.
Bon courage
Rectificatif: il semblerait que ce fil rouge soit alimenté par l'UPC. Pour faire le contrôle le connecteur doit être branché sur l'UPC
Donc le 12volts correspond à du courant résiduel emmagasiné par le calculateur de BV.
Sans schéma ce n'est pas facile.
Je me réfère à un schéma pour une mégane de 2010.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
guiton123 (16/03/2022)
