Discussion: probleme sid806
Vieux 22/01/2022, 13h22
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Screenshot_20220122_131336_com.diagzone.pro.jpgBonjour et merci à vous tous pour votre aide.
En ce qui concerne l'ouverture du calculateur j'ai bien fais attention à l'ouverture ya pas de dégât. Ci joint pcb
Auniveau diag j'ai 2 défaut celui de la vanne egr et préchauffé. État du calculateur non verrouillé et transmission code OK ci joint image
A mon avis y'a aucun soucis électronique ou de programmation. J'ai regardé Auniveau paramètres du véhicule tout est OK sauf le débit du gasoi qui est 0 bar. Faut que je vois avec le mécano qui a touché le véhicule pendant que j'occupais de la reprog du calculateur.
Type de fichier : jpg Screenshot_20220122_140851_com.diagzone.pro.jpg (96,0 Ko, 21 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
Dernière modification par MUSTA11 ; 22/01/2022 à 14h23.
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
