Discussion: Clone vagcom bloqué
Vieux 22/01/2022, 13h51
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Ton câble est une Atmega .
En premier, trouve un autre pc sous Windows xp ou 7 et installe le vcds fournit avec ton câble.
Pas un autre, faut que ce soit exactement la bonne version.
Sinon, trouve sur le forum Loader 9 et regarde si ton câble est bloquer pour les mise à jour ou pas.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Merci pour ta réponse.
J'ai effectivement un loader 9.2 que j'avais récupéré lors de l'installation de la dernière version vcds avec câble hex-v2 pour un ami.
Ma sonde date d'avant le loader et du coup j'ai peur de faire une bêtise si je la flash avec. Le vendeur était formel à l'époque, l'interface ne supportera pas de mise a jour de façon stable.
Pour une autre installation je n'ai que ce pc mais j'essayerai sur un autre à l'occasion.
En attendant je vais quand même suivre ton conseil et brancher la sonde avec le loader 9.2 pour voir ce que çà dit.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
