Discussion: Clé c3 phase 1
Vieux 23/01/2022, 07h26
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salam explique un peu plus
Clone du TP
Ou Prog avec pin
Sans prog pin pas de centralisation
non juste clone à partir de sa clé généré KD
---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h24 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut, le telecodage dans le bsi est il bon ?
Une fréquence pas correcte de la télécommande générée mais transpondeur OK, c'est ce qui se passe dans ton cas, donc démarrage OK.
pas verifié son telecodage mais si je le modifie sa clé KD fonctionnelle ne marchera plus, non ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
