Envoyé par ElTurco
Salut les frères
J'ai essayer pas mal de manip mais nada :(
- vérification câbleries OK
- fusibles OK
- reset BSI OK
- essaie avec résistance 2.7 ohms sur connecteur ceinture passager OK
- remplacement serrure ON/OFF dans boite à gand OK
Mais toujours ce défaut (Airbags passager ceinture) sur écran tdb avec voyant airbag 2 et un voyant airbag sur écran compteur :(
J'ai remarqué que dans telecodage du calculo airbag et bsi j'avais des lignes m'indiquandant non configurée, peut être que je devrais trouver la config exact du bsi pour l'airbag afin d'effectuer le bon telecodage.
Le BSM à été changer d'après l'ancien proprio c'est le seul info que j'ai pu collecter. Pour finir, quand je change le calculo du module airbag par un autre avec même numéro identique j'ai à nouveau les 3 défauts comme depuis le début.
En tout cas merci aux frères pour le soutien, vous souhaitant que du bonheur, merci.
alors cela veut dire que tu as un autre probleme sur le faisceau ou connectique , difficile de t aider sans etre devant frerot , je vais me gratter la tete pour toi encore si je peu
Dernière modification par Alessiapia14 ; 23/01/2022 à 10h21.
