Vieux 23/01/2022, 18h53
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Par défaut 208 blue hdi demarre et cale.
Bonjour a vous
Je suis sur une 208 1.6 bluehdi annee 2016 avec calculateur edc17c60.
Symptômes : demarre et ne tient pas le ralenti. Cale, broute.
Les defauts sont en pièce jointe sur la photo. On a un code qui concerne le calculo.
Le pompe hp ainsi que d autre injecteur ont ete remplacer avant que je touche a la voiture mais toujours les meme symptomes. Du coup ils ont remis les pièce d origine.
On a essayer de faire tenir au start pilote et elle a bien tenu avec grosse fumée blanche qui s est attenué. Et aucun code defaut.
La correction des injecteur est a 1.00 pour les 4 et reste figé.
Quand je fait des recherches avec tous les codes défaut en meme temps (les 3 derniers) je vois que les gens ont changer de calculo.
J ai vérifié les pin et la broche ca a l air ok.
Qu'en pensez vous ? J aimerai tenter un clone avant d investiguer sur la partie mecanique au vu de ce qui a ete fait.
Il faut que j en cherche un a la casse.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
