Vieux 24/01/2022, 05h25
leon-pat
Avatar de leon-pat
leon-pat is an unknown quantity at this point
Suite de mes investigation :
J'ai démonté le lève vitre, j'ai manuellement calé au milieu du parcours et j'ai testé le tout.
A la descente le mécanisme descend bien, je suis pas allé jusqu'au bout
A la monté rien ne se passe
Sous Diagbox le bouton monté fonctionne en manuel, le bouton descente fonctionne en manuel et automatique.
Donc pour l'instant un appui pour monter envoi le signal mais il ne se passe rien
Soit c'est un pb sur le moteur et son électronique soit c'est un pb sur un autre élément qui ne renvoi pas le signal au moteur.
Si j'utilise le bouton du milieu à côté de l'ouverture du toit (c'est un CC) c'est la même chose la vitre descend (comme les 3 autres) mais elle ne remonte pas.
Quelqu'un a-t-il les schémas électrique pour la fonction lève vitre ?
Le VIN de la voiture est : VF34B5FTF9S142398
Avez vous une idée pour tester le signal au niveau du connecteur moteur afin de vérifier si il y a bien qq chose qui arrive lors de la montée ?
Merci à vous.
Pat
leon-pat est déconnecté   Réponse avec citation
