Discussion: Débutant en reprog
Vieux 12/12/2012, 21h35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par azqec Voir le message
Salut à tous
Je dédutant dans la reprogrammation et en naviguant sur le site je commence à apprendre, grave à vous.
J'ai quand meme quelques questions qui me viennent :
-Comment sait ton lorsqu'il faut lire une eeprom en 8 bits, 16 bits ou 32 ?
-Comment savoir quelle eeprom contient l'immo ou la gestion moteur ?
-Es ce qu'une cartographie (gestion moteur) extrait d'un culculateur moteur peut etre réinjecter dans un autre calculateur (qui possède la meme référence)
Pour le moment pas autres questions
1- Pour la lecture des eeprom, il faut regarder le datasheet du composant afin de soir comment le lire
Par exemple, les puces ADC (immo) 5P08 dans les EDC15C2 est en 8bits et la flash 29F400 est en 16bits
2- pour l'immo, ce n'est pas toujours dans la même eeprom: il faut que tu regarde dans la section immobilizer du forum
3- Salut, oui, tu peux le faire si EXACTEMENT même HARD et SOFT mais je ne le conseille pas du tout car sur un type d'injection, ça marchera et sur un autre NON.
Le mieux est d'extraire de l'ecu, moder la carto, puis réinjecter dans l'ecu
C'est déjà assez risqué comme ça sans parler de metre des dumps qui viennent de n'imprte où !
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ddola (12/01/2013), ferklanet (07/01/2013), hicham40 (01/06/2013), Ratin (11/03/2013)
