Vieux 24/01/2022, 18h01
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Envoyé par sasa Voir le message
C'est normal car lors de l'apparition de premier message d'erreur il faut que tu ferme Ford etis via le Gestionnaire des taches car il sera toujours ouvert car c'est pour ca que après que ai renomme et que tu relance rien ne ce passe car il est déjà ouvert ferme le et ensuite relance .
De plus , il faut bien que tu renomme car cela me fait a moi aussi je renomme web.war comme il faut mais il m'afficher l'erreur toujours je comprenez pas c'est enfaite en ouvrant avec winrar ou 7zip que je me suis aperçu que le fichier se terminer par .6 donc je l'ai supprimer et tout a fonctionné.
Je te conseille d'extraire Ford etis de vmware c'est mieux.
Tiens moi au courant.
Bon, là j'avoue tu m'as bluffé.
Effectivement ta manip fonctionne bien, même après redémarrage.
Le soft est bien paramétrable en fr mais les docs/procédures que j'ai vérifié sont en russe ou anglais, mais çà je crois que tu l'as déjà précisé.
Merci encore pour ton partage et ton aide. A l'occasion je suivrais ton conseil d'extraire le soft de la vm
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
sasa (24/01/2022)
