Vieux 24/01/2022, 23h04
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par louay Voir le message
Bonjour sur Audi A3 2016 1.6 tdi code moteur CXXB. La voiture ne démarre pas. Avec odis ou vcds j'ai aucun défaut dans tous les calculateurs.
Je n'ai pas de gasoil qui sort des injecteurs. J'ai même placé les injecteurs à l'extérieur de la culasse au démarreur rien ne sort des injecteurs.
Voila ce que j'ai fait :
-J'ai remplacé 4 injecteurs, pompe hp et rampe. Le tout récupéré sur une voiture roulante (audi a3 la même) pour test.
-Au démarreur la haute pression +-300 bars. Au star pilote elle est arrivé a 1000 bars.
-Distribution ok, régime pmh et arbre a cames ok, snchro ok
-Pression différentiel du FAP 4mbar. J'ai quand même dévissé l'échappement après.
-J'ai tracté la voiture, ça n'a rien donné
-Turbo non bloqué.
-J'ai trouvé le même calculateur dcm6.2v que j'ai adapté avec odis mais pareil.
Rien ne sort des injecteurs
Est ce qu'elle demarre au starpilot ?
louay (24/01/2022)
