Vieux 26/01/2022, 08h51
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami j ai tiré deux fil indépendant qui parte directe du calculateur a l electrovanne et sa va toujour pas , j ai bien un 12v le probleme vient de la masse
a la borne sortie calculateur en position contact j ai 5v sur le fil qui devrai etre a 0v (masse)
moteur demarré j ai bien 0v d un coté et 13.5 v de l autre
j efface le defaut moteur allumer ok sa marche mais des que je coupe et remet le contact celui ci revient p1622 qui tu mon cerveau plus de cheveux lol
donc je me sui dit probleme calculateur j en ai essayer 2 et ideme
et il possible que mon eperom 24c .. soit corompu car ces le seul organe
que j ai remi dans chaque calculateur
histoire de fou j ai vue sur la toile plusieurs problème similaire sur des vito et classe c 201 et sa reste un mister sur certain forum il agisse sur la carto
je pansse qu il suprime le systeme qui pilote cet electrovanne de stop
dailleur sur les classe c w203 elle n existe plus
la il faut un pros du winols
amar est déconnecté   Réponse avec citation
