Vieux 26/01/2022, 11h46
La mesure ne suit pas correctement la consigne,
comme si le temps de réponse de la commande de la géo était trop long, ou problème de gain,
la mesure se retrouve trop souvent en écart par rapport à la consigne.
La soupape de commande de la géométrie variable a été changée ?
Le zéro électrique/mécanique a été fait correctement ?
On est bien sur ce montage ?
Quelque chose "bloque" la commande de la géométrie variable, un autre paramètre.
Refait ce test avec pression de sural mesure/consigne et pression de rail mesure/consigne,
puis refais avec masse d'air.
AME (26/01/2022)
