Vieux 26/01/2022, 18h07
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut les gars,
il y a a eu de l'agitation cette aprem
Merci Elkoyoote pour ton dump, les emplacement des 4 bytes moddés sont étonnant, il n’empêche que j’essayerai quand même, par principe
J'ai peut être réussi a faire un off manuel, mais il me faut prendre le temps d'essayer.
J'ai installé un ému NATS 5 en dépannage, le démarrage est ok, mais l'autoradio original qui fait partie du système NATS reste du coup sur le carreau, et ça c'est dommage.
Un clixe est sur la route (merci à celui qui se reconnaitra ) pour essai
Voila, voila
Je ferais un retour rapidement, merci à tous
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
elkoyoote (27/01/2022), phil1 (26/01/2022)
