Vieux 26/01/2022, 19h23
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut pas de démarrage c1 essence 2008
bonjour, j'ai un problème de démarrage sur une c1 essence de 2008 , la pompe n'est pas alimenté lorsque je met le contact n'y lorsque que j'essaye de démarrer, j'ai checker tous les fusible et ils sont ok, lorsque je passe le diag thinkdiag dessus il ressort un défaut court circuit a la pompe de carburant , mon pc ma lâcher et je n'ai donc plus aucun schémas électrique, quelqu'un serais me dire ou se situe le relais de pompe a essence sur ces modèle ? ou bien si quelqu'un a les schéma électrique se serais encore mieux, d’après le diag la clé est reconnue et valide , ces pourquoi je suspect le relais vu qu'il n'y a pas d’alimentation a la pompe même en mettant le contact, on dirais qu'il y a un faux contact car lundi la voiture a redémarrer quelque fois ensuite de nouveau plus rien,
merci de votre aide
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
