Discussion: Moteur Kawasaki ER6N
Vieux 26/01/2022, 23h06
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 8
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Helicoil sans hésiter. Pour prendre le bon mesure bien la longueur du filet de la bougie et évidemment en prendre un avec le bon filetage.
C'est plus costaud que d'origine mais en effet attention à ce qu'il ne se dévisse pas avec la bougie donc oui : une goutte de frein filet, bien le rentrer sans la bougie. Puis tu rentres la bougie avec une goutte de graisse cuivrée.
A faire avec chaque bougie, ça préserve les culasses. Serrage au couple ? Pas vraiment, non. Serrage angulaire ( voir notice de la bougie )
Et tant que j'y pense, vu la casse violente, vérifie que le bas moteur n'a pas souffert (tete et pied de bielle ou bielle ) => hauteur du piston à controler.
Ca va l'faire !
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
