Vieux 28/01/2022, 19h44
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par beloukio Voir le message
Salut à tous
Bonne petite vidéo explicative pour rouler avec un pourcentage d'éthanol sans boitier et ni reprog selon votre moteur
https://www.youtube.com/watch?v=aAGhttGrnXY
Ok pour de faible taux de E85 dans du E95 comme 10 ou 20 % mais surement pas comme solution ''simple facile et pas chere '' avec des gros % de E85 .
il oublie le fait qu'un calculateur ne peut enrichir a l infini car c est la cartographie qui gere ( et pas la Lambda qui ne fait que lire ) et donc :
Si besoin de debit comme une conduite rapide ou en montagne ou en charge cela ne fonctionne pas.
C'est un bon moyen de casser le moteur en roulant trop longtemps trop pauvre car le moteur est concu pour fonctionner en regime ideal en terme de dosage air / carburant et tout melange trop pauvre meme si il est dans la plage lambda est fortement deconseillé car risque de cliquetis , d augmentation temperature et autres .
Au revoir
OS
thomas (11/02/2022)
