Vieux 30/01/2022, 23h37
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Vérifies aussi comme disent les collègues la cible du vilo si pas de marquage sur la piste magnétique ou déformation, sinon capteur pmh vilo HS dû a l'huile accumulée (oui moteur psa/Renault = moteur à fuite d'huile) ou câblage pmh juste après carter distri coupé a cause de la chaleur (ça m'est arrivé sur la voiture d'un client).
C'est pas compliqué le DV6 :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
Bollide (30/01/2022), phil1 (30/01/2022)
