Vieux 31/01/2022, 09h29
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
OK, donc si je comprends bien il n'y a pas une solution concrète déjà déterminée ou vécu par rapport à ce problème et que cela peut-être lié à plusieurs choses: liquide, émetteur ou récepteur.
Je vais commencer par les étapes suivantes:
- vérifier si trace de fuite de ldf présente
- purge simple du circuit
- remplacement du ldf
- remplacement de l'émetteur
j'espère ne pas en arriver au récepteur car effectivement le récepteur c'est la butée complète (hydraulique), donc dépose boite.
Pour info, voici un schémas du circuit hydraulique de la pédale d'embrayage.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
