Vieux 31/01/2022, 19h16
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par phil1 Voir le message
Slt comme je t ai dit au début vérifie ta chaîne de liaison..
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
J'ai commencé a démonter le haut moteur et franchement les conduit d'admissions sont pratiquement bouchés de moitié j'ai pas encore été plus loin pour le moment car trop de truc à faire, je mi remettre dessus que Jeudi normalement et j vous tiens au jus
Par contre encore une petite question pour ma culture perso sur ces moteur (DV6)
Apparemment le vilo et les AAC (en tout cas celui côté échappement) tournaient bien en synchro et il y avait du gasoil qui alimentait correctement les injecteurs, alors pourquoi même en injectant du nettoyant frein directement en entré de l'intercooler, le moteur ne démarrait pas et il ne toussait même pas ???
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
Envoyé par maitresox Voir le message
Comme cela a été dit par plusieurs membres, il faut regarder la position de tes AAC
Ils arrivent qu'un pignon tourne sur l'arbre et se décale ! Déjà eu le cas.
Regarde sur le post dessous.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=52371
Mx
J'ai bien tout vérifier effectivement et tout était OK de ce côté là .
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
!!! ERREUR dernière réponse !!!
Je voulais répondre a Legrizzly et non à maitresox
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Mx
C'est ce que je ferais jeudi justement quand j'aurais terminé de tout démonté le haut moteur (demis culasse), je vous tiens au jus de toutes façon, encore MERCI à vous tous les amis
