Vieux 31/01/2022, 20h00
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
salut a tous
j ai un soucis assé bizarre sur 316i e46,
je met le diag ,j ai une sonde d eau a 8 degré(voiture pas démarrer) et 58 degré sur la sonde sorti radiateur !!! (j ai changé la sonde ,pareil !!)
je démarre et vais rouler et en 3 ou 4 minutes l aiguille de température d eau monte d un coup dans le rouge !!pourtant sonde a 14 degré et sorti radia a 64 degré, je continu a rouler et 3 minute plus tard elle revient a la bonne position !! et ne le fais plus
avez vous deja eu un de ces 2 soucis ?(ecart de a peu pres 50 degré entre les deux sondes ,même quand je n ai pas la panne ou même moteur a l arrêt!!et l aiguille qui monte d un coup et redescend quelque minute après !!)??
merci pour vos réponses
Bonsoir ctrl ton faisceau (isolement et continuité) . Tu as changé la sonde de T° ,mais tu l'as referencé comment doc constructeur ETK ou réf externe de la pièce ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
GUIGUI24 (31/01/2022)
