Vieux 31/01/2022, 22h51
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Une des deux sonde n'est peut'etre pas du mon modèle, une CTN et l'autre CTP, mais c'est pas trop plausible non plus.
On un problème de faisceau, il faudrait regarder au diag les valeurs sondes débranchées.
merci ok je l avais fait mais rien de spécial il me semble ! je vais re regarder les valeurs a vide
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Envoyé par pimo Voir le message
Bonsoir ctrl ton faisceau (isolement et continuité) . Tu as changé la sonde de T° ,mais tu l'as referencé comment doc constructeur ETK ou réf externe de la pièce ?
je l ai prise sur sa petite soeur (la meme 316i)
ref identique
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
