Vieux 01/02/2022, 09h06
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
@Zav
le H4 c est un moteur Nissan , cette marque a tres souvent demontré des problemes sans fin sauf le V6 3.5 L etarngement mais Nissan / Renault c est surtout des garanties en papier carton voir l histoire des TCE , il est donc difficile de faire confiance á Nissan .
Donc c'est distribution a 100000 km au minimum comme entretien par contre il y a des recommendations sur le net de verification de jeu aux soupapes ce qui est etrange ( usure des cames ? ) .
Pour les hybrides rechargeables vu qu une batterie Lithium c'est 1000 cycles de chargement ca fait en gros 4 ans d usage normal .
Les hybrides sont acceptables si elles restent dans des rapports poids / puissance raisonables sauf a voir la consommation en moteur thermique atteindre des records surtout avec 3 ou 4 passagers a bord
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
doc moteur H4
https://mymotorlist.com/wp-content/u...6de-engine.pdf
Au revoir
OS
mawoussiboris (01/02/2022)
