Discussion: panne MEV17.4.2
Vieux 01/02/2022, 12h03
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut panne MEV17.4.2
salem
'javais en réserve, ce calculateur pour 207
il était en "off", je l'utilise pour avancer dans le diagnostique
et bien sur "trop bon trop con", j'ai prété à plusieurs reprises ce calculateur à des collègues qui était en difficulté, je précise que je l'ai utilisé à plusieurs reprise sans problème
je réceptionne hier une 207, avec anomalie du système "levée de soupapes", pour faire vite, je place mon calculateur pour essai le moteur ne démarre pas, problème d'antidémarrage, ce n'est pas un problème une passe au KTAG pour un off, et même résultat, bien que la programmation se soit bien déroulé, pour confirmer mon fichier, je programme le calculateur du véhicule, le moteur démarre sans problème, conclusion: mon off est bon
question: qu'est ce qui gère l'immo dans le calculateur?
je viens de vérifier à la loupe, aucune anomalie constaté
avez vous cette info?
bonne journée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
