Discussion: GLA , défaut P042F71
Vieux 02/02/2022, 13h16
Salut l'ami zing,
Il n'y à aucun autre DTC d'enregistré dans aucun ECU ?
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
Et si je lis bien l'intitulé du défaut :
P042F71 : L'actuateur des recyclages des gaz d'échappement (haute pression) se bloc en position fermée. L'actuateur est fermé.
On parle de l'actuateur, donc de la commande.
Elle fait partie intégrante de la vanne EGR ?
Commande électrique/pneumatique ?
Défaut intermittent ? Effaçable au +APC ?
Il faut prendre un schéma électrique et vérifier la gestion du retour mesure de l'actuateur.
boris93600 (02/02/2022)
