Vieux 02/02/2022, 14h41
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Envoyé par vwseb Voir le message
Il y a, me semble-t-il, une sonde sur le boîtier thermostat sur ce moteur
en effet mais cette sonde fonctionne correctement dans les paramètre les valeurs sont cohérente et apparemment n agi pas sur la temp au compteur vu que quand elle est dans le rouge l info sonde est toujours correct
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
En théorie la sonde qui donne l'info à la jauge du combiné, c'est celle qui doit être au pied de la culasse.
Simule cette sonde avec un potentiomètre et refait un essai pour valider le défaut (l'idéal serait d'avoir le datasheet de la sonde),
et vérifie si la jauge fonctionne correctement en faisant varier le potentiomètre.
Donne les 7 derniers caractères du VIN pour vérifier le schéma.
les 7 dernier "jn25160"
je vois pas d autre sonde sur la culasse a moins qu il faille sortir le collecteur admission pour la voir
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
