Vieux 02/02/2022, 20h08
D'après le VIN
On est bien sur ce montage ?
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
pour info, après verif avec la valise bmw les valeurs sont bonne !!c est la Delphi qui raconte des bêtises !!! cool !!!
C'est à dire ? Pas d'écart majeur entre les 2 températures ?
Quelles températures donnent t elle lorsque le défaut est présent ?
Lorsque le défaut se présente (jauge temp dans le rouge) est ce le seul symptôme ? Ventilateur moteur s'enclenche aussi ? Pas de DTC enregistré ?
mais ca ne m explique pas la panne !!je ne trouve pas qui donne l info au compteur ,si je débranche les deux sonde ,la temp au compteur fonctionne
Soit tu ne débranches pas les bonnes sondes,
soit la mesure est en cour-circuit (faisceau/combiné/DME).
Puisque tu disposes d'ista, recherche le schéma électrique des sondes de températures.
Lance ce test et vérifie la température reçu par le combiné au moment du défaut
GUIGUI24 (02/02/2022)
