Vieux 02/02/2022, 21h05
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
D'après le VIN
On est bien sur ce montage ? je dirais oui
C'est à dire ? Pas d'écart majeur entre les 2 températures ? non 4 a 5 degré
Quelles températures donnent t elle lorsque le défaut est présent ?toujour la meme que quand il n y a pas la panne
Lorsque le défaut se présente (jauge temp dans le rouge) est ce le seul symptôme ? Ventilateur moteur s'enclenche aussi ? Pas de DTC enregistré ? non rien
Soit tu ne débranches pas les bonnes sondes, je dirais que si vu les paramètres valise
soit la mesure est en cour-circuit (faisceau/combiné/DME).
Puisque tu disposes d'ista, recherche le schéma électrique des sondes de températures.
Lance ce test et vérifie la température reçu par le combiné au moment du défaut
je regarde ca demain !!merci de ton aide !!!
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post:
Nico76 (03/02/2022)
