Vieux 03/02/2022, 00h43
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, finalement j'ai démonter cette après-midi la demi culasse et à ma plus grand surprise, aucun dégât !!! Alors la je ne comprends plus rien sérieux, pourquoi ce fichu moteur ne démarre pas même au nettoyant frein ???
Bon c'est vrais que c'est la 1ère fois que je touche a ce type de moteur, en tout cas que je vais aussi loin dans le dépannage et la réparation sur un 1,6 Hdi (DV6). Mais la sincèrement je sèche car pas de casse et rien ou pratiquement rien à la valise et ce p.....n de moteur ne veut pas démarrer !?!
Ps:
@ Toze60 Je ne suis pas un Pro, je suis tout simplement un passionné de méca...
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h38 ----------
Envoyé par damiano59 Voir le message
ca pue les AAC hs avec les cames qui ont tourné .. cela arrive assez souvent ..
au diag tu avais bien ta synchro AAC et bas moteur ? quand tu tenté de démarré ?
car apres s'il demarre pas ta pas 36 solutions .. et le callages manuel tu l'as verifier .
- Oui au diag j’avais bien une la synchro (Vilo -AAC) au démarreur.
- C'est à dire, le calage manuel ?!?
---------- Post added at 00h43 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
A oui, sur ce moteur les AAC sont mono-block non ??? Taillé dans la masse comme on dit, contrairement a la version 8 soupape si je ne me trompe pas...
