Discussion: Abs peugeot 508
Vieux 03/02/2022, 14h19
emmanuel4551
Avatar de emmanuel4551
emmanuel4551 is an unknown quantity at this point
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
donc petit retour
bloc abs changer et tout est OK
j ai encore un défaut start and stop
quelqu un aurai des photos des paramètres bsi dans l onglet motopropulseur
(surtout les paramètres alternateur)
en fait la voiture est équiper du start and stop mais elle ne se coupe pas a l arrêt
ca me marque au tdb défaut moteur quand j arrive presque a l arret .
quand je repars le défaut s éteint....
je n arrive pas aussi a telecoder dans l abs la presence du start en stop
ca me marque telecodage impossible
pour les autres parametres (dimension des pneus, boite de vitesse, type moteur c est ok)
bonne journée
Bonjour, une tension de la batterie trop faible (intensité) interdit le stop and start
ou le boitier (boitier calculateur stop and start) est défaillant.
fais un test actionneur depuis ta valise si tu peux ou diag box
emmanuel4551 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emmanuel4551 For This Useful Post:
pp08 (03/02/2022)
