Vieux 04/02/2022, 07h21
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
par contre si je peux donner un conseil il faut prendre exactement les mêmes références que sur la pièces d origines .
j ai souvent passer des heures a dépanner des gens qui me maintenais que tous les numéros étaient les mêmes sur les pièces d origine et celle d occasion et au bout de plusieurs heures a échouer dans ma programmation j ai démonté pour m apercevoir que un numéro n était pas le même et impossible de le programmer.
problème résolu en 5 mn avec la bonne réference
---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h17 ----------
si les 2 derniers numéros de pièces ne sont pas les mêmes ce ne sont pas les mêmes références.
par contre elle peuvent correspondre et faire parti d une chaine de remplacement
donne moi les 2 références ou numéro de pièces je vais contrôler
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
